:: Xantia 1.9 TD DE 1994 ::
Aller à la page: 1, 2, 321, 22, 23  >
CITRACTIVE
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 蛇 Serpent
Point(s): 162
Moyenne de points: 0,98
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 06:50 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
bonjour je suis une xantia 1.9 TD de 1994
je suis vert vega nacré (ERYCR)
j'ai 20 ans et j'ai parcouru 401 000 kms
mon précédent propriétaire (père de l'actuel) m'a beaucoup négligé ...
heureusement que mon petit propriétaire ma sauvé de la casse et ma prodigué des soins intensif
j'ai aujourd’hui l'honneur d’être son fier destrier et nous parcourons tous les 4 5 mois 850 kms pour nous rendre sur notre terre natale nommée l'aquitaine ,
oups suis-je sotte j'ai oublier de vous dire que je roule maintenant dans l’Essonne
j'ai un caractère bien trempé et je fait quelque fois des caprices que mon propriétaire me passe a chaque fois
je ne suis pas sur mais je pense que il va m’offrir un nouveau moteur ... le mien a beaucoup souffert et n'est plus aussi fort que avant
voici mes photos
j'ai de beau yeux hein
mon cadeau d'anniversaire un intérieur en bon état
désolé pour ma carrosserie fatigué mais mon propriétaire économise les sous pour me refaire une beauté
a très bientôt
je file boir un bon verre de LHM bien frais miam
bonne journée
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 07:41 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
sympa la présentation Okay Okay
elle a l'air bien propre quand même le 1.9 td et bien costaud... je ne sais pas si je vais dire une connerie, mais il me semble que c'est le bloc de la bx 19 td... et oui, il tiens les kms... avec de bonne perf...
peut -être un peut limite sur la xantia rapport au poids de la voiture. Mais il est assez costaud pour avaler les kms... pas sûr que le 2.1 td soit aussi bien conçut...
Okay Okay
CITRACTIVE
Point(s): 162
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 08:28 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
c'est le même moteur que la 406 et la ZX !
La BX a eu le 1.7 D et TD (XUD7A et XUD7TE) et le 1.9 D uniquement (XUD9A-B)
Ma xantia elle a XUD9TF (D8B) (1905cc - 92CV) hélas il est vraiment fatigué ! ! ! elle claque beaucoup fume un peu blanc bleu(joins de culasse possible)
j'ai trouvé un moteur identique mais avec 230 000 kms de moins !
c'est un XUD9TL (D8A) que je vais transformé en XUD9TF (D8B) la différence est que l’échangeur n'est plus sur le moteur mais devant
sur le radiateur de refroidissement donc compatible légalement
je vais en profité et nettoyé et repeindre le compartiment moteur
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 09:48 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
okayyyy, j'ai perdu un peut en citronault dsl...
a 400000 c'est quand même normal d'avoir un moteur fatigué.... si le joint de culasse n'as jamais été changé, il y a de forte chance qu'il ne soit plus tout a fait étanche... j'ai fais un joint de culasse d'une espace de 200.000 kms ,il y a 2/3 ans, tout les cerclage était encore en place, mais la matière même du joint de culasse tombais littéralement en morceau dans le LDR.... et c'était un essence... http://youngtimeretlescopains.xooit.fr/t1725-remplacement-d-une-culasse-sur…
après, je pense que les segment ont aussi pris un peut (ce n'est pas éternel) c'est sans doute le pourquoi du comment de la fumée, sans compter les arbres a cames/culbuteurs, etc...
financièrement il est plus judicieux effectivement de remplacer le moteur... 2 ieme jeunesse... Mr. Green
CITRACTIVE
Point(s): 162
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 10:39 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
sinon mon moteur est comme ca ^^
il est comme ça maintenant c'est un couvre moteur pour 2.0 HDI modifier ^^
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 10:42 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
tout propre
CITRACTIVE
Point(s): 162
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 11:00 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
j'adore les personnalisation ^^le meilleur est que tout est démontable ^^
j’essaye de passé des vidéo mais elle s'affiche pas
tempi je met les liens
Une balade avec
https://www.youtube.com/watch?v=BpQ8-8dUAIs
le bruit moteur
https://www.youtube.com/watch?v=AsezcesxGPg
la fumée
https://www.youtube.com/watch?v=IxirsydJCXM
ce qui sort du reniflard débranché car si je le laisse elle tourne comme une PATATE
https://www.youtube.com/watch?v=hvp6oO-gGCE
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 15:02 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
ho oui... si tu as des gaz d’échappement qui sort du reniflard (haut ou bas moteur?) c'est que tu as une partie des compression qui passe par soit les segments (bas moteur) soit par les guides de soupapes (haut moteur) et vu le débit de sortie, c'est pas "juste" de la vapeur d'huile
citroen plug and play, un peut comme ford
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 15:07 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
ps, pour les vidéos,
sur youtube, clique sur partager, puis intégrer et juste en dessous tu as le lien que tu copie et colle ici... sans rien d'autre
CITRACTIVE
Point(s): 162
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 16:14 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
un grand merci pour l'astuce Very Happy
pour le joints de culasse il est récent 70 000 kms
les joints de queue de soupapes sont neuf !!!
donc compression HS !!!
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 19:40 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
Pour son âge et son kilométrage elle est relativement bien conservée Okay
Sinon cote moteur,un td12 de xm ça va bien aussi...surtout bien réglé
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 20:17 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
ah oui, bonne idée ! Wink
Soit on remet tout en état et d'origine, soit on en profite pour un peu améliorer...
C'est vrai qu'elle a plutôt bien encaissé les 401.000km ! Okay
CITRACTIVE
Point(s): 162
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 07:56 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
Après je vais vous avouée un amour profond pour cette voiture j y tien beaucoup
Car elle est ma première voiture et elle était a mon père et surtout je l ai sauvé de la casse
Et elle a toujours était la quand j avais besoin d elle ...
Maintenant c est elle qui a besoin de moi pour continuer a roulé je vais tout faire pour cela
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 08:35 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
Okay Okay
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 12:23 (2015)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994 Répondre en citant
C'est assez amusant comment on peut s'attacher aux choses, certaines voitures ont une histoire qui les lie à leur propriétaire, en dehors de ça elles n'ont absolument rien de mythique. Je pense que c'est plus sympa d'avoir une auto simple dans laquelle on a partagé d'excellents moments que d'avoir une superbe Corvette ou Rolls rutilante dont la seule mémoire est la quantité de billets alignés au moment de l'achat... Rolling Eyes
Longue vie à ta Xantia 1.9td ! Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:56 (2018)    Sujet du message: Xantia 1.9 TD DE 1994
Page 1 sur 23
