:: Ma calibra 16v et ses évolutions...... ::
Aller à la page: 1, 2  >
Philippe
Masculin Cancer (21juin-23juil) 馬 Cheval
Point(s): 23
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 20:22 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
salut a tous..
je vous présente ma CALIBRA 2.0 16v Cool Line que je possède depuis mars 2012.
Factures a l'appui depuis l'origine et carnet d'entretien rempli jusqu'a 91 000 kms.:
elle a actuellement 110 000 kms certifié. 03 / 1997. Rio Verde. 10cv. 136cv.
Facture et entretien de 0 a 110 000 kms.
7 552 kms vidange + filtre à huile 14.10.1997
16 431 kms vidange + filtre 07.01.1999
23 500 kms vidange + filtre 31.03.2000
28 439 kms recharge clim 21.03.2001
31 843 kms vidange + filtre + balai essui-glace + bougies 19.03.2002
31 880 kms Courroie distribution + galets + capteur vilebrequin 10.04.2002
35 400 kms batterie 55AH 06.01.2005
39 750 kms vidange + filtre 02.08.2005
48 200 kms Courroie distribution + galets 06.05.2006
55 000 kms vidange + filtre 01.02.2007
58 600 kms remplacement alternateur + courroie d'accessoire 20.08.2007
60 588 kms silencieux AR 05.02.2008
66 288 kms 2 pneus AV + parralelisme 11.03.2009
70 000 kms vidange + filtre 30.10.2009
70 151 kms remplacement embrayage + butée 23.11.2009
74 150 kms kit distribution + galets + pompe à eau 01.07.2010
82 000 kms Plaquettes de freins et disques Av neufs 25.07.2011
85 600 kms filtre air huile + vidange + filtre d'habitacle + balai Essui-glace 05.11.2011
87 800 kms pneus AV neufs 25.02.2012
89 600 kms CT ok vierge ( 03 / 2012 )
91 000 kms roulement ARD neuf et AB posés.
91 400 kms changé banquette AR cuir
91 400 kms pneus AR ( fédéral Ss-535 ) 205 55 15 neufs
92 000 kms rajout moteurs, commodo et branchement regl d'assiettes des phares
92 500 kms rajout commodo, faisceau et branchement sièges AV chauffants
93 000 kms changer traverse AV et nettoyage et nourrissage du cuir.
93 500 kms changer soufflet de pommeau et frein à main et plage AR
94 000 kms changer joints de portes, antenne et custodes AR et feu de plaque Ar
94 000 kms rajout contacteur et branchement de l'éclairage moteur
94 500 kms vidange moteur + filtre a huile changé. batterie FULMEN neuve.
96 000 kms ( 19.04.2013 ) Passé sur baguettes latérales + boucliers et rétros ( polytrol )
Passé sur joints de vitres, custodes & lunette AR ( polytrol ) changé ampoule d’éclairage de commande chauffage.
cirage du siège conducteur et retraiter sellerie complète ( cuir )
96 400 kms. ( 2 juin 2013 ) Calque ODB + bouton warning comme neuf.
99 000 kms ( 09.02.2014 ) >> suspension neuve ( bilstein / Eibach - 30 mm )
99 000 kms intermédiaire, silen-blocs et silencieux AR neufs
100 000 kms pose joint antenne et antenne neuve et bas de caisse gauche neuf
103 000 kms ( 26.05.2014 ). changement triangles AV, plaquettes AR & nettoyage des bougies
103 000 kms changements capteur AAC et capteur vilebrequin & changement d'une durite d'air.
103 000 kms remis cache vis du volant. changer joint de coffre complet et mis cache vis du hayon.
103 500 kms changement du cache collecteur par un poli.
104 500 kms. Pose sièges AV et banquette AR de calibra team comme neuf.
105 000 kms changer et coller les hauts de panneaux de team sur bas de panneaux cuir comme neufs.
105 400 kms ( 27.07.2014 ) Distribution + galets + pompe a eau + accessoire
Vidange + filtres et filtre pollen + tringlerie de vitesse réglée.
105 400 kms ( 11.08.2014 ) pose kit centralisation à distance ( JOM ) + coller panneau conducteur ( patex )
106 500 kms ( 06.09.2014 ) changement TDB ( version airbag ) + branchements des clignotants sur la centrale
110 500 kms ( 22.11.2014 ) Nettoyer régulateur de ralenti… + supprimer voyant airbag.
A faire en décembre 2014
- plaquettes AV + pose compresseur + recharge clim + changer les 10 Vis + joint cache culbuteur
- Réglage de phares....
- passer le CT
Options rajoutées comme d'origine...
AB ( phares avec AB + relais + bouton )
réglage hauteur de phare ( bouton + moteur + relais d'aorigine )
ODB ( ODB + branchement faisceau + bouton )
Rabaissée bilstein / eibach ( - 30/30 mm )
faisceau + commande au TDB des sièges AV chauffant
Becquet AR " IRMSCHER " avec feu stop.
Intérieur de calibra team perso ( bas de panneau de porte de cuir )
| Site de ma calibra | Vidéo de ma calibra |
Visiter le site web du posteur
Philippe
Point(s): 23
photos de juillet 2014.
depuis on a changé le TDB par une version avec airbag passager.
et j'ai mis des supports de plaques...
intérieur....
extérieur....
photos montés.
avec du contraste
Philippe
Point(s): 23
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 20:23 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
places aux photos avec les supports de plaques..
supports posés..
avec les plaques
un petit montage rapide
TDB changé, clignotants branché sur la centralisation...
tout fonctionne nikel Smile
voilà les photos.
avant... TDB sans airbag passager..
demontage
ca y est, tout est demonté..
remontage
allez grenouille, c'est la fin Wink
apres nettoyage et tout remis nikel, le tout fonctionne impec:)
console centrale
plage AR
coffre
3/4 AR
et AR
et les dernieres photos....
montage noir et blanc / couleur
voilà.... Smile
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 20:33 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
vraiment sympa... très propre Okay
j'aime beaucoup la bouille qu'elle a en version coupé
félicitation a ta belle Okay
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 20:42 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
Elle est parfaite ! Shocked Okay Okay Okay
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 21:52 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
propre nette et sans bavures !!! Shocked Okay
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 23:05 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
On voit bien que c'est une auto de passionné ! Okay Okay
Philippe
Point(s): 23
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 05:19 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
merci, ca fais 2 ans et demi que je la restaure... Smile
A faire en décembre 2014, je dois prendre RDV
- plaquettes AV + pose compresseur clim + recharge clim + changer les 10 Vis + joint cache culbuteur
- Réglage de phares.... et passer le CT
après, il me restera a faire dessus pour finir de la restaurer :
- Mettre ciel de toit d'origine comme neuf
- Parametrer l'ODB et faire double de clé avec transpondeur ( OPEL )
- Changer les 4 bougies + faisceau d'allumage ( pour etre tranquile )
- Mettre lame de pare brise en carbone.
et en dernier faire une peinture neuve...
elle a 18 ans et le vernis s'en va par endroits... après elle sera comme neuve Smile
Philippe
Point(s): 23
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 18:39 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
voilà un peu une partie de sa restauration..
changement des joints de portes. la maladie des PH.2
ils se cassent facilement, donc je les ai changé et j'ai pris des PH.1, + solides :icon_lol
voilà les photos..
côté droit..
voilà joints et custodes changés
côté gauche..
custode enlevé et ancien joint..
nouveau joint..
voilà fini..
les custodes changées..
les joints changés..
resultat final. avec mes jantes d'origine
voilà mes 2 eclaireur de plaques AR neufs.
un montage rapide.
séparateur d'huile opel, il empeche que le régulateur de ralenti s'encrasse....
voilà ce que ca donne...
et changement du joint et de l'antenne par une neuve chez opel Smile
et latte AR du ciel de toit recollé.
voilà les photos
ciel de toit enlevé
antenne enlevé et debranchée
joint usé et neuf
tuyau lave glace et buse enlevé sur ancienne embase
tuyau et buse lave glace rajouté a la nouvelle embase
et voilà antenne posée et rebranchée.
ciel de toit avec lame recollée
platine chauffage changée, cette fois, c'est parfait..
commodo de clignotant
vu que la calibra est pré-equipée d'origine pour les AB et reglage de phare en hauteur, le faisceau est déjà en place,
il suffit de rajouter les phares AV avec les AB, fusible, moteurs et les boutons du TDB
donc j'ai mis les phares avec AB, bouton et fusible ( comme a l'origine ) + le bouton
les moteurs de reglage phares AV en hauteur
et les 2 boutons ( avant )
apres..
Avant
Après
Philippe
Point(s): 23
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 18:44 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
mon nouveau cache collecteur....
quand je l'ai eu.
produits utilisés. ( paille de fer triple 0 et du ouator.
pendant les evolutions
et fini... ca brille Wink
avec du contraste
voilà les options rajoutées.... bon maintenant, elle a pu le cuir, mais l'interieur de TEAM est comme neuf
Philippe
Point(s): 23
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 18:56 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
voilà sa page sur facebook.
https://www.facebook.com/calibracoolline?pnref=story
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 21:21 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
1 like de plus Mr. Green Okay
Point(s): 4 499
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 05:19 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
Philippe
Point(s): 23
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 06:12 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
merci... Wink
la suite de sa restauration.....
pour la partie mécanique, je suis nul, donc un membre d'un fofo calibra me fait la mécanique dessus.. ou sinon je le fais faire au garage        ok!!!
ca y est, les amortisseurs, ressorts et ligne echappement posés....
tout ca fais en 3H, super taf...
un grand merci a Grenouille et son poto Dan
4 amortisseurs BILSTEIN et ressorts courts EIBACH ( - 30/30 mm )
intermédaire + tous les joints et silen blocs neufs.
silencieux AR
place aux photos...
amortisseurs et ressorts AR
Dan dans le coffre....
et maintenant la calibra rabaissée, elle va encore se tasser...
avec le silencieux tout neuf
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4557&u=10015864
branchement lumiere capot, j'ai rajouté un contacteur de capot comme a l'origine...
pour le branchement, je me suis repiqué a coté sur le faisceau...
et une option de plus      Okay
de côté..
de face..
et la ca fonctionne nikel, des que je ferme le capot, ca s'teind..
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=321&u=12880534
Philippe
Point(s): 23
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 06:29 (2014)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions...... Répondre en citant
mon new calque ODB neuf
plaquettes AR BREMBO
capteur vilebrequin siemens
2 triangles MAPCO neufs
avec les silent bloc et rotules
+ le capteur AAC siemens modifié avec le cable..
Triangles AV, capteur AAC modifié siemens.
+ capteur vilebrequin siemens, plaquettes AR changés.
Nettoyage des bougies et une durite d'air changée.
Frein a main AR retendu et équilibré.
changement joint du coffre et rajout des caches vis hayon et volant fait.
c'est nikel, voyant moteur s'allumme pu et maintenant j'ai 0 defauts..
un gros merci a grenouille et a DAN.
voilà les photos, voiture dans le garage.
plaquettes AR
triangles AV neufs posés.
changement des capteurs.
on a changé cette durite, elle était completement HS.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:54 (2018)    Sujet du message: Ma calibra 16v et ses évolutions......
Page 1 sur 2
