:: La ford fiesta de madame ::
matjac
Point(s): 14
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 22:22 (2013)    Sujet du message: La ford fiesta de madame Répondre en citant
Bonsoir,
C'est une Ford Fiesta III 1.1 1996 http://www.autotitre.com/fiche-technique/Ford/Fiesta/III/1.1/1992-1995
Payer 150€ les freins AR son H.S le moteur a de la mayonnaise car il ne tourne plus depuis 1 an mais tourne comme une horloge.
Quelques petites réparations sont a faire mais c'est une bonne base, j'ai été étonner par le moteur qui avec ses 50cv donne des reprises honnête.
Cette voiture est pour madame qui a eu son permis il y a même pas 1 an et qui en a besoin pour allez travailler.
Donc les conseils sont les bienvenu.
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur.
Elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable.
Visiter le site web du posteur
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 22:27 (2013)    Sujet du message: La ford fiesta de madame Répondre en citant
as-tu la RTA ?
elle doit se trouver dans la section des RTA normalement.
mayonnaise -> joint de cucu
tu as de l'huile dans le liquide de refroidissement ?
matjac
Point(s): 14
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 22:35 (2013)    Sujet du message: La ford fiesta de madame Répondre en citant
Non pas d'huile dans le liquide de refroidissement, tu pense bien que c'est ce que j'ai contrôler en premier, c'est juste de la mayo dans le filtre du bouchon d'huile, du a une utilisation sur de court trajet et a l’arrêt depuis plus de 1 an, elle vient de faire 60km sans soucis et sans monté en température.
Un bon nettoyage du cache culbuteur (joint a changé), du bouchon, du tuyau renifleur, une huile détergente et une vidange + filtre a 1000km devrai faire l'affaire.
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 22:40 (2013)    Sujet du message: La ford fiesta de madame Répondre en citant
ah, déjà un souci de moins ! Okay
pour les freins AR, tu dois trouver des kits tambour sur les sites de vente de pièces.
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 22:42 (2013)    Sujet du message: La ford fiesta de madame Répondre en citant
c'est sympa ces Fiesta,faut pas être trop grand
mon père en a possédé une,j'avais les genoux contre les comodos
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 22:44 (2013)    Sujet du message: La ford fiesta de madame Répondre en citant
Dans la mienne y'a de la place...
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 22:45 (2013)    Sujet du message: La ford fiesta de madame Répondre en citant
attention avec la mayo sur ces moteurs...
en effet, si il y a un aspect jaune/blanc autour du bouchon d'huile, il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. C'est très fréquent sur les moteurs Kent et sur bien d'autres (ça arrive même sur des tracteurs Fendt pourtant de très bonne qualité). C'est juste un problème de condensation local. Tant que l'huile est changée en temps et en heure et reste noire il n'y a aucune raison de s’inquiéter.
Le moteur Kent est monté avec une culasse DOHC sur des Lotus en 1.6, il est très robuste même s'il est méconnu des Fordistes car pas le plus performant en version d'origine. Il faut surveiller les silentblocs moteur car s'ils sont usés les sorties de boîte de vitesse se mettent facilement à fuire, en cas de fuite apparente au niveau des joints de sortie de cardan, les Timken tournent facilement dans leur logement créant une usure difficile à réparer. Autant intervenir avant qu'il ne soit trop tard... Ca reste un bonne auto avec une bouille bien sympathique et facile à entretenir Wink Wink
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 22:48 (2013)    Sujet du message: La ford fiesta de madame Répondre en citant
exactement ! Okay
quelque soit le type de trajets, il y aura toujours de la mayo au niveau du bouchon sur ces moteurs... c'est comme ça et ça peut aider à faire des bonnes affaires Mr. Green
si vous avez des doutes et si mademoiselle n'a pas encore le coup, changez le thermostat de manière préventive, il n'est quand même plus très jeune et ce serait dommage de fusiller le moteur pour si peu... un gage de fiabilité en même temps Wink
matjac
Point(s): 14
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 22:50 (2013)    Sujet du message: La ford fiesta de madame Répondre en citant
On fait 1.60 donc sa le fait tranquille, mais je préfère ma 607 Mr. Green
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 22:51 (2013)    Sujet du message: La ford fiesta de madame Répondre en citant
c'est plus spacieux Okay
matjac
Point(s): 14
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 22:56 (2013)    Sujet du message: La ford fiesta de madame Répondre en citant
Oui l'huile est noire de chez noire pas de soucis et la mayo est juste localisé autour du bouchon d'huile.
Pour les silenblocs je prend note je vais contrôler cela
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 23:10 (2013)    Sujet du message: La ford fiesta de madame Répondre en citant
quand les silentblocs sont usés, le moteur se met de travers en traction et les roulements de sortie de boite prennent cher...
J'ai eu une malheureuse Escort 1.1 3+Economique qui a eu la malchance de devoir remplacer une Granada MKI V6, j'ai du ouvrir la boite pour remplacer ces roulements de sortie, c'est un sacré travail dont on se passerait bien... Sinon elle ne consommait quasi rien, elle avait juste un peu de mal à faire la même chose que la V6 lol... Pour la petite histoire, le compteur vitesse ne fonctionnait pas bien, il indiquait beaucoup trop peu (je m'en suis rendu compte plus tard...), c'était une 5 portes blanche et basique +/-82, plutôt du genre respectueux des limitations, je m'étonnais de doubler toute le monde... (il y avait facilement un écart de 20KM/h... Embarassed )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:29 (2018)    Sujet du message: La ford fiesta de madame
